Gaggenau Backofen EB 905-110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transformator defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Gaggenau EB 905-110 --- Transformator defekt Suche nach Backofen Gaggenau |
BID = 1071207
MarcelK79 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Transformator defekt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB 905-110
S - Nummer : EB 905-110
FD - Nummer : EB 905-110
Ich hab das gleiche Problem wie der Kollege vor 4 Jahren hier https://forum.electronicwerkstatt.d......html, Primärspule beim Transformator ist durch. Leider finde ich keine Quelle mehr für die Teilenummer 00157175. Hat da jemand noch einen Tip?
Danke und Viele Grüße |
BID = 1071209
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe einen einzigen in Amiland gefunden, für teuer Geld (ca.100 Euro mit Versand) und nicht sicher, ob das Teil prim. 230V verträgt, oder auf 120V gehäkelt ist.
BID = 1071215
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1966 Wohnort: Dresden
nun, dann muss man die Spannungen halt mit anderen Trafos erzeugen
| | Primärspannung 230V, Sekundärspannung1 26V und Sekundärspannung2 (2x) 3,75V |
Für die 26V würde ich es mit einem 24V- Trafo versuchen, die 2x3,75V werden da schon schwieriger, wofür sind die da? Wird da eine Gleichspannung (3,3V?) draus, die könnte man dann auch anders erzeugen....
BID = 1071225
Also soweit ich das erkennen kann:
der mittige 0V Abgriff der -3.75/3.75V Ausgänge wird als GND für den 5V Regler TA79005S verwendet, die Spannung wird aus den gleichgerichteten 26V gezogen.
Die -/+ 3.75V selbst werden direkt an einen 34-PIN Stecker durchgeleitet, ich vermute das ist rein die Display-Spannung.
Ich finde kein Datenblatt zu den verwendeten Relais "AZ 725-1A-36D". Das Familien-Datenblatt führt nur den kleineren "AZ 725-1A-24D" (minimale Spannung 16.8V) und "AZ 725-1A-48D" (minimale Spannung 33.6V) auf. Aber da alle Nominal/Minimal Spannungen den Teiler 1.42857 haben dürfte das 36V eine Minimal-Spannung von 25.2V haben und 24V hier nicht ausreichen
Da auf meinem Trafo explizit von 200-230V Primärspannung geredet wird denke ich mal dass die US Version ebenfalls nicht passt  Danke trotzdem!
Viele Grüße
BID = 1071229
perl Ehrenmitglied
| | Die -/+ 3.75V selbst werden direkt an einen 34-PIN Stecker durchgeleitet, ich vermute das ist rein die Display-Spannung. |
Wenn das Display ein VFD ist, wird das die Heizspannung sein.
Sollte man auf +/- 5% einhalten, sonst sinkt die Lebensdauer der Röhre.
| | Wird da eine Gleichspannung (3,3V?) draus, die könnte man dann auch anders erzeugen.... |
Vermutlich nicht. Meist werden solche Röhren auch nicht aus dem Netztrafo geheizt, sondern mit hochfrequenter Wechselspannung aus einem stabilisierten Spannungswandler, der auch die Anodenspannung herstellt.
Mach doch mal ein Foto vom Trafo und seinen Anschlüssen.
Oft brennt die Primärwicklung ja gar nicht durch, sondern das beim Löten verwendete Flußmittel knabbert den feinen Draht der Primärwicklung am Anschluss durch.
Wenn man bei einem nicht vergossenen Trafo an diese Stelle rankommt, kann man das evtl. reparieren.
BID = 1071749
So, danke für alle Antworten, jetzt noch das Ende der Geschichte:
Also der Trafo ist wirklich durchgebrannt, hab das Draht-Ende zwar gefunden, aber gibt keinen Durchgang mehr. Evtl auch wegen der Thermo-Sicherung. Keine Ahnung wieso, es scheint zumindest keinen Sekundär-Fehler zu geben der eine aussergewöhnliche Belastung erklären würde. Scheint wohl das Alter zu sein
Gaggenau Ersatz-Teile Service konnte nicht mehr weiterhelfen.
Am Ende habe ich eine kleine polnische Firma gefunden die einen Trafo mit exakt den gleichen Kennwerten herstellt. Kommunikation etwas schwer, hab auf Englisch geschrieben und geantwortet wurde auf Polnisch, aber hat geklappt. Etwa 10€ für den Trafo + 30€ Versand: http://telto.nazwa.pl/sklep/product_info.php?products_id=8349 Das Ding ist deutlich kleiner als der Original-Trafo und die Anschlüsse musste ich dementsprechend direkt verlöten, aber auf jeden Fall funktioniert jetzt wieder alles
Viele Grüße, Marcel
BID = 1071750
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13389 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
MarcelK79 hat am 28 Sep 2020 22:43 geschrieben :
Also ersteres ist ja fast geschenkt,das zweite Wucher...
BID = 1071753
Jupp, da ist sicherlich ein fetter Deutschland-Bonus eingepreist, umgekehrt will DPD nur 10€ für die Leistung  Aber in Summe vertretbar und war ja nicht so dass es viele Alternativen gegeben hätte...
BID = 1071758
perl Ehrenmitglied
Hast Glück gehabt, dass die elektrischen Daten auf dem Trafo draufstanden. Heute ist das eher selten.
BID = 1071764
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
Die internationalen Versandkosten richten sich nach dem Bruttosozialprodukt m.W. und deswegen konnte China JAhrelang trotz immenser Fortschritte zu Spottttttpreisen seine Waren hierher versenden. War letztens in den Nachrichten daß die USA dagegen geklagt hatten beim https://de.wikipedia.org/wiki/Weltpostverein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189609512 Heute : 14877 Gestern : 42036 Online : 207 25.2.2026 20:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0638120174408
